请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
参数很重要 睡袋的填充和填充物
998342 admin 发表于 2020-3-29 14:22:27 1#
没有填充物的睡袋就是个皮囊,今天跟大家聊睡袋的填充以及填充物。
本篇,只聊合格的睡袋,至于劣质睡袋;如羽丝冒充羽绒等假冒填充的不在本篇讨论范围内。
不要好奇羽丝,贴一张图,让你们对其彻底放弃幻想。
十几块/公斤的羽丝 || 几百块/公斤的羽绒
按填充物分类,睡袋分为羽绒睡袋和棉睡袋,即羽绒填充和化纤棉填充两类。
| 对于羽绒睡袋,标注清晰
绒品+克重≈保暖能力≈温标
羽绒来源于鸭或鹅,自羽绒与鸭鹅分离已经是成型的状态,即使后期分拣、清洗、除菌也并未改变羽绒的性状。
装睡袋前,羽绒也都是散装状态,并以克为单位,由专用的充绒机填充到睡袋的每条绒道中。所以,我们在选择羽绒睡袋时虽然关注的是温标,但是本质上还是看填充羽绒克重。
同尺寸、同做工、同绒品、同克重填充保暖性能基本一致。
绒品包含的要素:
是鸭绒还是鹅绒?含绒量多少?蓬松度多少?
如:90%鹅绒700+蓬松度,充绒600g的睡袋
所以,当你购买羽绒睡袋时,请着重关注这几个参数。不要仅仅只看标注的温标。或者两者对比,辩证得去看待温标的准确性。
| 对于棉睡袋,品质差异很大,
棉睡袋的填充基本上使用的都是化纤棉,所以对于描述为纯棉的睡袋,请耐心求证。
化纤棉并不是传统意义上的“棉花”的棉,它是化学纤维制品,来源于石油化工原料,具有纺织特性。成品化纤棉品质各异、透气性、保暖性、蓬松性上也差别很大,因此棉睡袋的参数标注也大不相同。
化纤棉装到睡袋前的几种状态:
1.零散碎棉,基本是属于原料的状态,絮状;可以通过梳绒机,把棉压成片状然后再装配到睡袋;
2.球棉,羽绒棉其实跟羽绒没什么关系,本质还是化纤棉,状态是球状或絮状的,球状的蓬松度相对更好一些。这两种棉是像填充羽绒一样,以克重为单位填充到睡袋里;
3.成批,成卷、成片装的成品棉,这种棉出厂都有既定规格,商家也是成批采购;裁切后,装配到睡袋里,车线缝合。
不管哪种状态的棉,都有品牌和非品牌之说,比如杜邦羽绒棉........
杜邦羽绒棉,絮状棉
球棉、球状棉
经过规范加工的棉/品牌棉
市面上棉睡袋大致有三种标法
一、只标注睡袋总重、温标
一般对于制作简易、使用品质需求标准低的睡袋产品,可能只有睡袋总重和温标两个数据,仅靠这两个数据你无法对睡袋作更多的判断。可能在睡袋制作时也没有更多的关于棉的数据。
更不易于用户了解这个产品。
一般使用第1中状态的触及散棉居多,原料成本低,而且省去了中间环节,降低了成本,售价也会更低。
二、标注填充棉克重、以及总重、温标
一般这种棉睡袋装的都是第2中状态的棉球或絮状羽绒棉,所以填充到睡袋里的棉的克重有明确的数据。
三:标注棉的规格以及睡袋总重、温标
成卷供应的标准化纤棉一般都有一个重要的参数。例:100g/㎡、200g/㎡……
这是相对规范的参数,反映了棉成品的重量、面积比;同时也反映了这类化纤棉生产以及供应都是相对比较规范的,当然经过这种规范操作后的产品,质量也是相对更可靠的。
三种棉都有品牌和杂牌之分,棉睡袋由棉至睡袋的过程中间缓解复杂多变,最终成品的品质也参差不齐。
如果你不在乎品质,性价比便宜的多的是;如果你在意品质,那可以考虑选择使用品牌棉填充的睡袋;或者退而求其次,选择有更多参数作为参考的棉睡袋。总之,多关注这些数据。
当然,对于棉产品还有更多的参数,如“克罗值”,这个平时大家也很少看到,就不多介绍。
福海湘軍 发表于 2020-3-29 16:03:27
感谢分享,涨知识了。
