有你在手说走就走 VIDIT运动摄像机
372101 马上飞 发表于 2019-6-9 10:04:10 1#
很荣幸能获得试用VIDIT首款运动摄像机的机会,今天终于拿到了产品;拆箱查看还是有很多惊喜,包装设计,产品做工蛮有特色的。
关于包装:
开封后包装盒上大大的圆形密封标签明确标识"全金属",首肯这款产品用料十足;而我们打开后实际看到的主机以及诸多配件的确全金属打造,所言非虚。
打开主盒,盒舱内6个大小不一的小盒映入眼帘;一一打开盒子查看:主机、存储卡、电源线以及各种配件一应俱全。
按上图每个小盒的位置,码开各个盒子中的配件,如下图,亲们对号查看吧!
在打开这些小盒子的时候,我发现盒子大小不一,且高度各不相同,每个小盒子都牢牢地嵌套在盒仓相应的位置;这样大大增加了包装的牢固性,避免运输损坏设备。
可见包装是很花了些心思。还有个小细节,包装基本是用纸质材料,这倒蛮特别的。
关于配件,详细了解了包装,不难想到产品的配件一定很丰富哦!各种配件搭配链接可以组装骑行装置、自驾装置、徒步装置、水下摄影装置甚至还能链接成自拍神器。适用方式之多,能够满足你各种拍摄需求。
关于材质,摄像机以及配件除了少部分使用塑料材质之外,其他均选择全金属材质,并进行手工打磨和表面阳极氧化处理,质感品次飙升!唯一遗憾的是因为配件采用全金属材质,相互拼接时金属与金属接触容易滑动或松脱,配件的防滑方面仍有改进的空间。
骑行时把摄像机固定在车把上;
自驾时可以通过3M胶把摄像机固定于车顶或,固定这车内前挡风玻璃的吸盘上;一路记录沿途美景或作为行车记录仪使用;
徒步时把摄像机固定在背包肩带上,有专门的固定皮带和底盘搭配,使用轻松方便;
水下时摄像机配有专门的防水外壳,在拍摄水下物体时,带上防水外壳即可在水上通过手机实时监控或摄录水下的状况;
自拍时找个自拍杆,自配的底座即可直接与自拍杆完美吻合,连接上就可以尽情臭美了!
用同伴改装的自拍神器(机器是VIDIT)自拍一张我全身的装备
关于产品的基本说明介绍:没有说明书,我也是研究了好一会才搞明白的;起初弄不清楚怎么设置,手机装上APP后也很多次链接不上,经过很多次的尝试(包括瞎蒙)终于搞明白这款产品的设置方式。下面的部分内容可以简单理解为说明书,其实就那么几项,操作非常简单方便……
主机操作:模式设置、录像开始/停止、开关机;
主机上能操作的其实非常简单,四个按键;三大功能设置,下面一一向你介绍:
4个白色按钮,最上方大的为"设置"、"确定"键;中间的两个分别为"上翻"、"下翻"键;最下方的为"录像"、"暂停"、"返回"键;
如何设置摄像机的连接模式?
开机进入主界面(图)后,点按"设置"键进入当前链接模式,如果当前模式不是所需要的,再次点按"设置"键进入模式选择界面,通过"上翻""下翻"键选择模式,选择好后再次点按"设置"键确定,3s后主机界面跳转到生效的链接模式窗口,在窗口中可读取相关连接信息。
①        主界面→②当前模式→③模式选择→④选择模式→⑤生效模式
在以上操作过程的任何一个环节如果需要返回主界面,按"返回"键,可以返回至主界面;如果单次按键返回不了,可多次按直至返回至主界面。
声音以及亮度设置:
关于亮度的设置是快捷键设置,在主界面下,直接按"上翻"键即进入亮度设置模式,接下来再通过"上翻""下翻"调整亮度数值,设置完成后,按"返回"键返回主界面即可;
如何在主机上操作录像开始或停止?
在主界面下,点按"录像"键开始录像,再次点按录像停止;同时主界面显示录像状态;
 楼主| 马上飞 发表于 2019-6-9 10:05:11
如何开机关机?
长按开机键,LED屏幕上出现VIDIT字样时松开,等待若干秒屏幕出现主界面后完全开启;
长按关机键,LED屏幕上出现power off 3  2  1 字样,直至屏幕变黑;另一种情况,长按关机键,屏幕显示无任何变动,若干秒后屏幕变黑;
APP操作: APP安装、连机设置、其他设置、录像以及回放控制
关于APP的安装不多说,凡是使用智能手机的用户应该都知道如何安装应用程序;应用程序下载地址为:http://www.vidit.com.cn/#!/product/app
几种特有功能实操:
1)        连机操作
实际上在本机实现连机操作有两种方式:AP模式以及CLT模式;这里介绍一下AP模式;按照上面所述设置好主机连接模式为AP模式后,打开手机的WLAN功能,开启WLAN;按主机AP模式下屏幕上显示的设备名称与密码,在手机的无线信号里找到相应的设备并输入密码连接;连接成功后打开"拍来拍趣"app,稍等片刻APP即能搜索连接到主机。
接下来你就能通过手机操控摄像机录像、停止录像、浏览视频了。各个按钮的设置非常明了,常玩手机的一看便知。
如上图录像操控界面,中间的红色圆形按钮,控制录像;左右两侧分别为视频列表、设置按键;对应界面下可实现预览视频、以及对摄像机进行相应的设置。
对摄像机进行设置,包括分辨率,视频质量,色彩模式等,一目了然,可视且可操作。
2)        CILENT(CLT)连机模式
我有朋友说:"我的手机连接到摄像机,就无法通过无线wifi上网了?没法分享视频,只能断开摄像机重新连接到wifi 才能分享内容"?这的确是所有手机的问题,一个手机不能同时连接2个或2个以上无线网络,而VIDIT摄像机的设计者细心之处就是做到了这一点,让你能上网的同时也能操控你的VIDIT,是不是很强大?那我们研究研究如何做到。
从设计以及原理的层面上说,很麻烦我也不懂,就不费口舌了;直接就介绍怎么玩, 其实很简单,这种功能的实现就是摄像机的另一种连接模式CILENT(CLT)模式;
让摄像机和手机同时连接到一个公共的无线网络下,而后手机APP会和主机自动匹配。
首先,通过主机上的按钮只能设置主机连接模式CLT,这个前面有介绍;但是配置CLT模式的设置,在主机上是无法实现的;必须在AP模式下通过APP 配置CLT模式的参数;配置过程如下:
注:点选Client模式,确认后,主机会自动切换到CLT模式。
3)        VIDIT不能拍照,但是有简单易操作的截图功能
4)        如何实现视频剪切
安卓系统的APP 所谓的剪切视频也就是截取一部分视频下载到手机上,严格的说是筛选视频片段;把优质的片段分享上传。
5)        如何实现视频上传
正好接上视频下载完成后;按屏幕左下方的返回键 返回到AP首页;在下方找到"已下载视频",点击进入下载视频列表;找到对应的视频打开,即能在对应的控制界面上找到"分享"按钮
6)        VIDIT  GPS定位功能实操展示,在地图上完美呈现行程轨迹
内置的GPS定位功能是这款摄像机的特色之一,这一功能的实现让这款产品可用性大大提升;不容置疑内置了GPS定位功能的摄像机完整记录了录制视频的位置信息,甚至能自动通过这种位置信息的变化计算出移动速度。
如上两张图 红色曲线标记的位置信息与速度信息。
因位置的连续记录,你整个行程的轨迹已在APP上完美绘制下来了。做到这些得先给你手机APP关联手机上安装的地图,我关联的是"高德地图";
手机APP关联地图
实际使用测试:
骑行固定在车把上 测试视频:http://www.tudou.com/programs/view/PoNl6WgDuiM/
从视频中可以看出,色彩还原不错;视频录制的非常清晰流畅,画面抖动的不是很厉害,基本还算平稳。
徒步固定在背包肩带上 测试视频:
逆光前行:http://www.tudou.com/programs/view/jq5NmYsEZqg/
光线变化:http://www.tudou.com/programs/view/cC7jgEsDFOs/
石路行进:http://www.tudou.com/programs/view/krLkUBJf0HI/
从视频中可以看出,视频基本平稳,固定在这个位置徒步,摄像机的抖动并不是很大。徒步中有光线强弱变化的路段,摄像机都能很及时的通过自身补光使所拍摄的物体更清晰真实。
最后说一下软件与摄像机的操控及兼容
这款VIDIT是我用过的第三款通过手机APP操控的摄像机,使用时感觉软件运行很流畅,与之前所用的(其他品牌)相比,感觉此款还是比较顺手的。
